Jó napot mindenkinek!
A jelenség hogy csak szemcse van, de program váltáskor egy pillanatra megjön a kép és hang is, de rögtön eltűnik. Egyes állomásokon van mindig adás, viszont a keresővel semmit se talál.
Még csak most fogom szétszedni, de jól jönne a segítség hogy jobban haladjak.
üdv
dínó
Ezt a címet még cizelláld egy kicsit!
Kalex
Amikor csak kérnek, az miért nem elég??
Kalex
üdv mindenkinek!!!
BEKO:: ZX 8.190-18 C7 C8 sasszé,eprom tartalmat keresek...
előre is köszönöm
gyurmonc
gkegyes@yahoo.com
Üdv urak!
Azt hittem ilyen tv nem fog ki rajtam,de mégis.
Hiányzott a biztije.
Pótlása után táp nem indul.Táp IC csere és a szokásos sorvég kontakt hibák (eltér csati,2-s dióda) javítása után a tápja elindult.Sajnos a sora is indulgat egy tized másodpercre.A tápfesz 130 és 160V közt ingadozik,a nagyfesz egy-egy pillanatra megjelenik.Ha leakasztom a sorvéget,üresen 240V-ig felszökik a sortáp.40-es izzóval,sorvég nélkül 145V-on áll stabilan.Ez lenne az ideális.
A kilazult lábú,de mérve jó 2-s diódát kicseréltem,több bontott TL431-et és táp IC-t is kapott már.Bontott sorkimenőt is.Az imp kondikat kiakasztva átméregettem.Valszeg nem sorvég hiba,ezt sejtettem,de úgy gondoltam legyen mindene átméregetve.
Az nem tetszik nekem,hogy ezek bekapcsolás után készenlétbe kellene,hogy álljanak.Emez meg indítgat.
Digitlapom nincs próbára,csak 22.2-es,de nem tettem bele.
Valakinek valami ötlete?
Szevasztok Kollégák!
Sorvégtranzisztor zárlattal került hozzám a TV, aminek az oka a visszafutás kondenzátor hibája volt.
De mondta a tulajdonos, hogy olyan gond is van, hogy halk a hangja, de ha az antennadugót megmozgatja, akkor megjavul.
Tehát szerinte valahol a dugó körül kereskedjek. Magyaráztam, hogy PLL, meg hogy behúz, vagy nem húz be.
A tuner mellet van a hangmodul, gondoltam forrasztási hibára. Kiszedtem a panelt, végigforrasztottam.
Visszadugtam, és láss csodát, ezt követően a TV meg sem nyekkent.
Mondom az okát.
A kvarcok alatt is van forrpad a felső oldalon, nem csak hátul, de nem látszik, mert a fémház túlfedi.
Na most.
Amikor végigforrasztottam a panelt az ón átfolyt a lyukgalvánon a másik oldalra, és a kvarc fém teste összezárta a két kivezetést.
Csak hát nem könnyen jöttem rá.
Végül is a panel nem lett teljesen tökéletes, kábel TV-ről az egyik csatorna jó, a másik kevésbé.
Elfogadták, és elvitték ebben az állapotban a készüléket.
Ha lett volna több idő, és lehetőség, akkor lehetett volna még a kvarcok körüli kis kapacitások változtatásával javítani ezen az állapoton.
A TV: MODEL NR 28P2TL2-NXD Panelen szitázva: 6SZ.190-V8, ez a 11.2 egyik változata.
A hang panel: 11.2 NICAM DOLBY BG 7RS 175 90900067.
Az IC-k: TDA9875; TDA8917; TDA7052A; SAA7710T/104 SMD.
A kvarcok:
Q301 24.576MHz; Q302 36.864MHz.
Lehet, hogy a tapasztaltabb kollégáknak nem érdekes az eset, Tőlük elnézést kérek.
De hátha lesz olyan kolléga is akinek talán érdekes lesz.
Üdvözlettel: Pista.
